Forums >> Revit Building >> Technical Support >> Linework on Floors?
4 Posts No Rating |
Is it possible to make invisible the pattern line of a floor way down of a building? I understand that I can use the tool linestyles to set far lines get grayer, but can I make some choosen ones invisible?
thanx... when ready i will send my results
Post edited on 2005-11-16 21:55:37
Use the linework tool - and <invisible lines> to turn off edges you don't wish to see...
4 Posts No Rating |
Thanx Mr Spot for your answer, but the lines I am talking about are not the edges, they are the patterns that fullfill the floor slabs. I don�t want to see the patterns of the ground floor when I am cutting the 5th floor, but I still want to see the floor edges and other main lines.
anyway, thanx for your help
boas poeta pelo que percebi nao keres ver as linhas que sao as paterns das lages certo?
Era bom que explicasses melhor o que queres mesmo em portugues .
peso que podei ajudar.
fica bem
Ruben Vieira
4 Posts No Rating |
Que otimo falar um pouco em portugues!!!
Sim, o que busco � fazer as linhas da malha das lajes mais abaixo ficarem ocultas. O que consegui at� agora com o comando LINEWORK foi esconder as linhas principais, mas n�o a malha das lajes. Com o comando LINESTYLES, o tipo de linha BEYOND me d� a possibilidade de adotar um tom cinza claro para as linhas, porem s�o todas a linhas em vista mais al�m do plano de vis�o que assumem a modifica��o.
Preciso mesmo � ocultar apenas as linhas de malha das lajes mais al�m. Se souber de alguma possibilidade, ficaria mto grato.
Roberto
Existe um comando que faz com que o piso inferior todo (paredes, lages,etc) fique invisivel, penso que � ai que queres chegar uma vez que falaste no 5 andar!
sendo assim se for esse o caso vais � vista FLOOR PLANS - PISO 5 OU LEVEL 5, botao lado direito do rato-VIEW PROPERTIES
NA SEC��O - GRAPHICS - UNDERLAY - aki teras que ter level 4 por exemplo porque estas a ver o piso de baixo em linha mais finas. � s� mudar para NONE e assim passas a ver apenas o Piso 5 sem o piso inferior ou os pisos inferiores.
Espero que tenha ajudado o teu problema
Por vezes � bom usar o underlay para vermos os piso de baixo ou de cima daquele que estamos a trabalhar
fica bem Abra�os
Ruben Vieira
Can you save linework? |
Tue, Aug 12, 2008 at 7:37:07 PM
Revit 2014 - floor transparency and the linework tool |
Thu, Jan 9, 2014 at 10:38:52 AM
Linework tool issue |
Mon, Sep 26, 2011 at 3:20:44 PM
Improving Linework in Sections & Elevations |
Sun, Mar 30, 2008 at 12:30:48 AM
How to delete linework created by underlay |
Tue, Jan 31, 2012 at 9:45:57 AM
Members: | 2104625 | Objects: | 23178 | Forum Posts: | 152302 | Job Listings: | 3 |
