Forums >> Community >> The Studio >> Chamin�s
Ja Agora Gostaria de Saber qual a melhor maneira para fazer chamin�s em projectos de moradias por exemplo! obrigado
Tens que criar uma familia para cada chamin�.
Eu coloquei aqui no site duas familias. Experimenta-as e diz qualquer coisa.
As Chamin�s ser�o inseridas no "Floor" da cobertura.
As familias est�o em: Family Explorer -> Families->Equipment->Fireplaces->Chamney Type1 e Type2
Um abra�o.
Muito obrigado , vou tentar usa-las!espero conseguir fazer da forma correcta.
Um abra�o
Infelizmente nao consigo utilizar as chamines que estao no site, porque estas estao feitas numa versao mais recente do que a que utilizo!Eu uso o Revit 7.0.
Agrade�o na mesma a tua ajuda!!
Pois, infelizmente � um problema do Revit.
Que n�o abra desenhos nas vers�es mais recentes at� se comprende, agora n�o gravar para vers�es anteriores � uma grande falha. Assim � impossivel a comunidade Revit se expandir facilmente.
(Therefore, unhappyly it is a problem of the Revit. Not open drawings in the versions most recent is comprensive, but do not record for previous versions is a great imperfection. Thus the Revit community is impossible to expand easily.)
No entanto podes tentar fazer tu umas chamin�s, Vai a file->new->family e abre "Metric Furniture".
A partir dai tenta construir uma atraves de s�lidos. Depois � s� inseri-la no projecto em que est�s a trabalhar.
Fica bem.
Boas!Portanto j� consigo abrir os ficheiros da chamin�s que falamos da outra vez,mas � asssim quando dizes que tenho que inserir-las no Floor da Cobertura nao percebo propriamente o que queres dizer com isso?Tenho que ir para a vista Cobertura e depois inserir l� em Planta ou posso inserir em Vista 3d?!Por acaso � uma das duvidas do Revit que tenho vindo a tentar superar e a dos Beirados, essa tab�m ainda n�o resolvi!!acho que por agora � tudo e obrigado mais uma vez pela tua Ajuda!Um Grande Abra�o Fica bem!!
Boas orv.
Os blocos tambem podem ser inseridos em 3D, mas eu prefiro inseri-los na vista do "floor" que eu quero, assim � mais facil controlar o local de inser��o pretendido.
