Forums >> Revit Structure >> Technical Support >> Textura de paredes
Cómo se hace para poner doble acabado de pared por un mismo lado? Por ejemplo en una cocina, con cerámica a media altura y el resto de pared en granito, cómo se hace?
Hola, tienes que partir "SPLIT" la pared en dos en la horizontal, despues vas a "settings>Material" e creas 2 materiales (1 para granito e otro para ceramica) despues usas em icon "PAINT" e eliges em las propriedades el material "Granito" e picas em la parte de la pared que quieres despues lo mismo pero com el material "ceramica" para la otra parte.... si tienes dudas dime-lo
Gracias, muy buena la explicacion... Disculpa pero yo tengo el revit 2009 en español y ademas soy principiante y no encuentro el icono "SPLIT"
Bueno, arriba tienes 4 butones amarillos k yo no se pero en español diebe ser: Aliñar, partir(split), cortar(trimar) e ... pero vá a la ayuda e busca "split"....
15 Posts No Rating |
Aca esta el icono que tienes que buscar, talves la traduccion es "partir"
jorcaso69. Aca esta el icono que tienes que buscar, talves la traduccion es "partir"
Paredes com espessuras diferentes!!Help!!! |
Fri, May 17, 2013 at 8:28:13 AM
Duvida em colocar imagens (pinturas) nas paredes |
Fri, Sep 23, 2005 at 5:18:54 AM
how do wall with diferent width at the beginning in in the end? |
Mon, Oct 6, 2008 at 10:05:06 AM
SPANISH ??? - TEXTURES |
Fri, Aug 27, 2004 at 12:58:23 PM
how I do the shaded walls more brigthness? |
Fri, Mar 20, 2009 at 6:47:32 AM
Members: | 2119055 | Objects: | 23205 | Forum Posts: | 152311 | Job Listings: | 3 |
