Forums >> General Discussion >> Revit Project Management >> help! How can I...
8 Posts No Rating |
So many doubts.... I've imported an alphabet 3D from sketch up warehouse, and I'd like to know if it's possible to change its color. 1.How can I do this? 2.And all the letters are together, can I cut? How to separete each one? 3.And that's other thing, I made a family of brise soleil and it´s rendering gray. How can I change it to green? 4.And if I edit the family it would automaticaly update my project, or do I have to change all the elements for the new one? Thanks! Se alguém soube, pode responder em português!
Olá Clarice, sobre este tema, já foi discutido bastante neste fórum, podes ver este thread: http://www.revitcity.com/forums.php?action=viewthread&thread_id=14101. Se ainda tu tiveras dúvidas sobre esto, podes mandar-me um e-mail para uma melhor explicação. Meu e-mail está no meu profile...
8 Posts No Rating |
O vídeo não estava disponível, mas acho que vou conseguir. Se não, amanhã te mandarei um e-mail hehehe Obrigada pela ajuda! =D
Clarice, este é o video feito por Typhoon, está disponível aquí: http://www.megaupload.com/?d=RQ2KIDG0
Olá "brazuca", resolveste o problema????
8 Posts No Rating |
Consegui mudar a cor o/ Mas quando tento load into project não aparece... Nem quando importo a familia. Ontem eu tive esse problema, e quando abri hoje estava no meio do projeto. O que faço, espero até amanhã? hahaha =P
8 Posts No Rating |
That is something else, I created a family (entourage) with the 3D sketchup alphabet, and I loaded it into the project . When I try to rotate the element it says "Can't rotate element into this position." It only rotates in plan view. What do I have to do, edit the family?
Olá Clarice, vou-te explicar isto, olha as imagems: Abre teu arquivo "alfabeto.rfa" (falo da família). 1-"Consegui mudar a cor o/ Mas quando tento load into project não aparece...Nem quando importo a familia." O que tens que fazer é mudar o nome do material,Render Material 0,0,0---- por-----"Alfabeto", por exemplo. 2- I created a family (entourage) with the 3D sketchup alphabet, and I loaded it into the project . When I try to rotate the element it says "Can't rotate element into this position." 1-primeiro converter teu "alfabeto.dwg" em um grupo 2- Roda o alfabeto em qualquer ángulo e coloca a cota 3-Cria uma cota paramétrica 4-Podes verificar se funciona bem em "Family Types" 5- Já podes fazer teu renderizaçao.....
Edited on: Tue, Apr 14, 2009 at 1:22:46 AM
8 Posts No Rating |
Muito muito muuuuuito obrigada!!! =D Desculpa as dúvidas meio bobas, mas está sendo meu primeiro projeto, e o curso que fiz simplesmente não falava nada sobre familias... Bom, consegui mudar a cor do alfabeto e do brise soleil, estão renderizando ok. Mas, eu quero escrever na parede com essas letras, e não sei como separá-las para formar uma palavra. Está como family entourage, anexei a foto. Não sei se é possível separar no próprio projeto, ou se devo criar uma família para cada letra... Bom, obrigada pela ajuda!!!
Clarice, isso terias de criar uma familia por letra... porque não usas antes o comando "Model Text"????
8 Posts No Rating |
Como eu ia dizendo, meus conhecimentos de RA são precários.... Model text facilitou tanto minha vida!!! hahahahhaha Obrigada! =D Agora tem a dúvida do cobogó, como eu faço ele ficar assim?
Simples.... como podes ver crias um tijolo numa familia "Metric Curtain wall panel" depois no projecto crias uma curtain wall e substituis o "Curtain Panel" pela familia que acabaste de criar, metes os verticais e horizontais grids com o tamanho certo do bloco que criaste na familia.... simples não???
Edited on: Wed, Apr 15, 2009 at 7:13:06 AM
Acho que é necessário um de teus vídeos pa ela, Typhoon, LOL......
LOL, achas???? it's so simple.....
8 Posts No Rating |
Olha só, vcs estão me zoando é? =O que absurdo! hahahaha Thank you Typhoon!
