53 Users Online (51 Members): Show Users Online - Most ever was 626 - Mon, Jan 12, 2015 at 2:00:17 PM
Objects
Page 1 of 2 | 1 | 2 Next >>
1 Drawer Base Cabinet
Microwave base
6013 Downloads
Adjustable Double Vanity
Adjustable Double vanity bench top and tops. Not fully modeled. Better be used only in plan and elevation views.
5 Stars from 3 Votes
4443 Downloads
Bancada com Cuba - Paramétrica
Bancada padrão contendo cuba, frontão, pedra e saia, podendo:
-Alterar a posição da cuba (Esquerda/Centro e Fundo/Centro) e seu material;
-Alterar dimensões (altura/largura/comprimento) da bancada;
-Alterar material do frontão, da pedra e da saia;
-Alterar altura dos frontões esquerdo/direito/fundos;
-Alterar altura das saias esquerda/direnta/frente;
-Exibir/ocultar os frontões e a saia, de cada peça individualmente ou todas se desejar.
1108 Downloads
Bancada com Cuba de Apoio - Paramétrica
-Bancada padrão contendo cuba, frontão, pedra e saia, podendo:
998 Downloads
Bancada com Cuba de Sobrepor Semi Encaixe - Paramétrica
Bancada contendo cuba sobrepor semi encaixe, frontão, pedra e saia, podendo:
-Alterar a posição das cuba (Esquerda/Centro) e seu material;
-Alterar altura das saias esquerda/direita/frente;
1248 Downloads
Bancada com Cuba Dupla de Sobrepor - Paramétrica
Bancada contendo cuba dupla de sobrepor, frontão, pedra e saia, podendo:
-Exibir uma ou duas cumas na bancada. Obs: Ao exibir apenas uma cuba, ao altera sua posição poderá ocorrer uma mensagem de alerta, devido a cuba que está oculta. Basta ignorar a mensagem.
-Alterar a posição das cuba (Lateral/Centro e Fundo/Centro) e seu material;
972 Downloads
Bancada Padrão Paramétrica
Bancada padrão contendo frontão, pedra e saia, podendo:
661 Downloads
bath cabinet
bath cabinet
a fournitur for the bathroom
1838 Downloads
Bathroom Iron Pipe Shelves
Parametric bathroom shelves.
Parameters include: Materials, width, depth, and height. The items on the shelf can be easily deleted if not desired.
3 Stars from 2 Votes
16968 Downloads
Bathroom Medicine Cabinet - Simple/Parametric/Editable
Product Version: Unknown
4853 Downloads
Bathroom Storage
Bathroom Storage
Cute little storage for a bathroom. Can change size and material if you go into edit family.
1152 Downloads
Bathroom Vanity Marble Washstand
4.5 Stars from 13 Votes
40766 Downloads
CABINET BASIN
CABINET BASIN
Manufactured by: Salvatori
This revit model has been created using available manufacturer information.
DOWNLOAD AT CREATIVEROUTE.COM
3104 Downloads
corner vanity
corner vanity
corner vanity with counter top, parametric materials
4.5 Stars from 2 Votes
17144 Downloads
Custom Locker - 6 Bays
Revit 2019.  This is a Mud-room locker with 6 stalls.  It's partially parametric but some parts don't stretch correctly.
12289 Downloads
Double Sink Trough Vanity
Based loosely on Columbia 72" Double Vanity by James Martin
16721 Downloads
Double Vanity - CAROLINE PARKWAY 72 Inch MD-2172
Not Parametric / No Material Designations
7555 Downloads
Floating Vanity
Floating Vanity
Custom build floating vanity. Somewhat parametric (Width Depth Hight) but you have to edit the family to edit the materials (sorry still learning). Intened for an above counter sink that drains in the back.
3.5 Stars from 4 Votes
33432 Downloads
Glacier Bay Delchester 30" Vanity
Here is a clean simple Bathroom Vanity.
based on the Glacier Bay Delchester 30" vanity from Home Depot
updated with earlier version
3 Stars from 3 Votes
16127 Downloads
Glass Cabinet
1579 Downloads
Glass shower curtin
2481 Downloads
Medicine Cabinet
Medicine Cabinet
Medicine Cabinet, flush mounted, frameless mirror. Control visability of swing in plan and elevation (on-off)
5511 Downloads
Medicine Cabinet
Medicine Cabinet
This a fully parametric medicine cabinet. Everything can be controlled including the door swing direction, materials, and size.
7892 Downloads
Mid Century Modern Double Vanity
Signature Hardware Millie Vanity 72" with Kohler Purist Faucet
16635 Downloads
Mirror_Magnification
Double sided flip mirror with a x4 magnification mirror on the back.
6551 Downloads
Modern Vanity
Modern Vanity
Stand Alone Modern Vanity Modeled after the LineaAqua Emanuel Vanity.
H35"/W48"/D24"
5 Stars from 9 Votes
46422 Downloads
MrGGs metric bathtub W70_D160_H50
metric bathtub
29133 Downloads
Parametric BirdBath
Parametric BirdBath
Parametric BirdBath
To adjust it you use the size parameter
The bath is made in concrete
1266 Downloads
Philippe Starck Bathtub
Non-parametric bathtub length=1,92m/width=0,92m/heigth=0,77m. This bathtub does not have the exact size as the original.
13805 Downloads
Robern Uplift recessed medicine cabinet
This is a contemporary recessed wall mounted medicine cabinet manufactured by Robern. Standard sizes are included as types. I'm nearly certain that I based the model on the catalog picture/ drawings rather than shop drawings/ so some assumptions were made.
2 Stars from 1 Votes
1849 Downloads
Page generation time: 0.6888
